气质联用(GCMS)
isomer
第1楼2010/05/22
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
fandidadi
第2楼2010/05/22
我觉得丰度比差得太远就不是DNOP了,DIOP没做过
原天
第3楼2010/05/22
那个是DOTP,不是DNOP,也不是DIOP,DIOP比较好认,他的峰形不好看。
2451504
第4楼2010/05/22
DNOP是一个很尖锐的峰,而DIOP和DINP一样,它的出峰时间有2分钟左右,峰比较宽大,很好辨认的!
求缺人生
第5楼2010/05/22
DNOP和DIOP是可以放开的。且特征离子峰也不一样
wangheng06
第6楼2010/05/25
你可以打标准品对照一下
hyf271
第7楼2010/05/27
可以在NIST谱库里面搜索一下DIOP的谱图,看看它的离子丰度情况。
johnson
第8楼2010/05/27
离子丰度比差肯顶不是目标物,我做15P,经常遇到在DNOP出峰的时间处有一个很大的峰,261丰度和大,这峰不是DNOP
Harvey
第9楼2010/05/27
这种情况我遇到过,肯定不是DNOP
ruan651209
第10楼2010/05/27
能否上个图,还未听说DIOP有两分钟的峰宽!另外,何购的标品?赐教!
