热分析仪
tutm
第1楼2011/09/19
楼主好像在另一个帖子里已经提过这个问题了,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110915/3529979/,如果要做到350度那只有用高压坩埚了。看你那个帖子里说失重达到60%,应该是没有密封好。不知道你们是大的那种(100ul),还是小的(30ul),小的那种好像是不太好密封的,多试几次吧。
低调的小马
第2楼2011/09/19
是啊 ,解决了不了问题,密封还是弄不好,我买的是30ul的
第3楼2011/09/19
30ul小的那种灵敏度高,但是那个密封垫片太硬,不容易密闭好。不知你的样品对铝材是否有腐蚀性,如果没有腐蚀可以找厚一些的铝箔(0.1-0.2mm,超市里卖的那种铝质蛋糕托底也许行,或者可乐铝罐去掉涂层),剪一小块做密封垫片,可能会好些,因为铝材软得多,容易密封住。
ywding
第4楼2011/09/20
做热重的话最好不要用铝质材料做坩埚,电解液本身有腐蚀性会和铝反应,另外分解产物也会与铝反应
第5楼2011/09/20
onlytea
第6楼2011/09/20
选不锈钢的坩埚做下~
第7楼2011/09/20
楼上两位可能没注意到楼主的其他帖子,其实楼主已经在用不锈钢高压坩埚做这个测试了,主要是测DSC,大概用的仪器TG-DSC同步热分析仪
第8楼2011/09/23
是的,用不锈钢高压坩埚做了,但是装置密封达不到效果,正在寻求厂家解决,买来的东西没用
第9楼2011/09/23
这个规格的坩埚可能有点先天不足,你们的仪器应该还在保修期内,找他们解决应该是个好的办法,但是可能要花点时间。
