原子荧光测砷浓度为10μg/L时,荧光强度才二百多,怎么回事
原子荧光光谱(AFS)
  • AFS-8530,海光原子荧光,测砷浓度为10μg/L时,荧光强度才二百多,怎么回事?负高压290,灯电流60,还原剂浓度是20g/L(用的硼氢化钠,氢氧化钠),载流是5%的盐酸
  • 123
    第1楼2022/06/29
    原子化器可能脏了,清洗一下,看一看水封加没加,再有调一调光斑
  • qq250083771
    第2楼2022/06/29
    正常一般能测到多少?
    荧光值和负高压 灯电流 标液浓度 还原剂等关系都很大
    看看和以前的区别 逐一排查
  • wuyuzegang
    第3楼2022/06/29
    可以适当调整负高压和灯电流的大小试试。注意调整原子化器的位置,可能偏了。
    一位版友的经验可以参考一下、
    1、荧光强度跟你室内环境(温度、水分)有很大关系,我一般都是再室温25度以上分析。
    2、标曲最好是每个点都先配,载流和还原剂也是(都是要现配),然后你还需要让这些东西(包括待测样品)在室内环境稳定30min。
    3、荧光强度的大小很多时候其实是不妨碍的样品分析结果的,但是你需要保证你做的质控盲样也是准确的。
    4、一般来说,泵管什么之类的因素对标曲、样品的影响都是一样的。
    5、如果荧光强度太低或太高,你可以适当调整负高压和灯电流的大小,让你的分析更准确
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6138725
  • ztyzb
    第4楼2022/06/29
    楼主的标曲线性如何?质控样可以做出来吗?个人猜测可能的原因:1、标准溶液是否是现配的?2、是否是灯能量降低了,提高下灯电流试下;3、环境条件影响,空气中湿度过大也会影响荧光值。
  • 化学潜行者
    第5楼2022/06/30
    要加抗坏血酸和硫脲稳定,载流一般是10%的盐酸,负高压,灯电流,原子化高度等一个个试,找出最佳灵敏度,如果还是这样就是仪器的问题了,问工程师解决
