原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2010/01/15
最好能用质控样品,实在不行的话就做回收率了
lilongfei14
第2楼2010/01/15
没有质控样就用回收率来判断
coffee8
第3楼2010/01/16
就像楼主说的,有些时候可能就是找不到具有相同基质的质控样品,那就只能用回收率试验来判断了。一般情况,质控样应该是首选!
Mr.Hoo
第4楼2010/01/16
首选质控样品,其次考虑添加回收
vanvan
第5楼2010/01/16
首先质控,不过好多样品质控都不好做啊。所以我们很多也是做回收率。
飘渺的风
第6楼2010/01/16
最好是做相近基质的标准物质,如果用回收率的方法的话,不一定能反应真是的效果,就如同虾粉的能力验证一样,如果样品处理有问题,计算回收率的话也不一定就差的,主要还是基质的问题,因为加的标毕竟是单一成分的稀酸,消解的过程中不一定损失。
chemistryren
第7楼2010/01/17
如果没有合适的标准物质,那就只能用液体标准溶液加标做做看了。
chenwq1978
第8楼2010/01/17
最好还是做标准样品。
jmcdcjyk
第9楼2010/05/18
学习,自己去尝试一下。
笑对人生
第10楼2010/05/20
一般是用质控样,如果找不到合适基质的就用加标回收!
