原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2012/11/22
1:做曲线时标准空白是你制备标准液的稀释液2:样品空白是你做样品消解各方面参与一起的平行样(不加样品)3:Co就是样品空白值啊
意境
第2楼2012/11/22
试剂空白和样品空白一样。
尘
第3楼2012/11/22
我们实际得到的就是已经减去样品空白的了,所以不需要参照公式
ericsun
第4楼2012/11/23
我也是这么觉得 仪器里读出的As浓度就应该是已经减去了空白的,还有那个f含水量也没必要测,样品在之前就烘干至恒重可以是吧
tang566
第5楼2012/11/23
标准文献讲的很详细和全面,每个实验室再将标准文件转化为内部文件时,根据实际检测过程和所用的仪器是要做相应的调整的。
lingyi509
第6楼2012/11/26
楼主分析的都是正确的,标准是要写详细点,自己用时根据自己的情况来。要融会贯通!
第7楼2012/11/26
建议分成两份,一份做含水率,另一份做实验,毕竟烘干后一些物质会损失
营养快线
第8楼2012/11/29
若仪器软件在计算中自动减去了样品空白,那么就在计算的时候就不需要减了!
hiei
第9楼2012/11/29
如果仪器测定值已经自动扣除了样品空白,那么计算最终结果就不需要减掉样品空白了。
