老化验工
第1楼2012/11/23
如果有颜色或有紫外吸收(过渡族元素的水合离子大多有紫外吸收),一般采用紫外/可见分光光度计,用光谱测量法和混合液A解析方法来测定。当常数不全时,这种测定并非易事,如果你知道各成分的最大吸收波长,即使没有摩尔吸光系数,你也是可以展开研究的。如果连最大吸收波长都不知道,要简单地测定形态和浓度就较难(不是不能测),这是另外的研究课题了(热力学常数的测定)。如果根本就没有紫外和可见光的吸收,此法不可行,只能根据它们还具有的其他物化性质再选方法,但是AAS、ICP-AES、AFS、色谱、红外、质谱、核磁等现代方法都是无济于事的。分子荧光和极谱法要看它们有没有可利用的性质(钒氧离子应该不具有分子荧光,至于电化学法,可以通过电极反应的差异性来研究建立定量关系,这不是一个简单的定量测定的问题)。说句恭维的话,你的研究升级了。
所幸,五价钒有色,你看着办吧,
