直读光谱
沧海青城
第1楼2012/11/21
1、还是得看外观有无破损、严重划伤这类的硬伤了2、软件操作有无障碍。最好是说明书+光盘3、真空度、工作温度、真空泵工作时间百分比及泵体温度。4、完全标准化检查工作曲线偏转系数、平移系数。5、检查通道数量及要求的基体、分析曲线6、检查J商有无遗漏配套设施。鉴定完毕,可以入口了
mlb2003
第2楼2012/11/22
按照合同要求来吧
xiaoyezi5788
第3楼2012/11/22
请问第三项怎么检查呢
第4楼2012/11/22
真空度、工作温度、真空泵工作时间百分比这三项在系统里见的到的,泵体的温度的话,直接用手摸真空泵表面吧
云☆飘☆逸
第5楼2012/11/22
要求有的时候写的不是很详细,或者写得很详细,可是达不到要求
第6楼2012/11/22
我加一个,方法的准确度和精密度试验啊
第7楼2012/11/22
如果是外面的泵,温度对测定有影响吗?
第8楼2012/11/22
最好是做重复性和再现性R&R验证
第9楼2012/11/22
这个不好说,但一般泵温过高是会影响其性能的,真空上不去,又长时间 的工作
第10楼2012/11/23
那就得双方协商做补充规定了
