ICP光谱
还要有点肥
第1楼2010/05/13
你的标准曲线选择浓度偏大。你的最小点都100ppb,但你却要检测10ppb,20ppb,和4ppb所以标准曲线选择都是不合适的。
coffee8
第2楼2010/05/13
不知楼主所测的元素的检出限是多少呀!浓度太低稳定性就不是很好。
wurongguang
第3楼2010/05/14
请你把0.01ppm,0.02ppm,0.004ppm三个点包含进去试试
liyongdeng
第4楼2010/05/14
浓度太低了ICP测的重复性就比较差,正常现象.这跟元素也有关系,比如你测0.02PPM锰肯定比测0.02PPM铅稳定.
zhihong101
第5楼2010/05/14
楼主需要考虑2个问题:其一,你检测的是什么元素标样,ICP-OES的检测限能达到这么低么,能满足你的检测要求吗?如果不能满足这个检测限肯定稳定性和重现性会很差了。其二,你检测的点一般最好能落在你配置标线的中间点,这样会比较准确!你现在标线的浓度高,需要检测的点都落在最前部也测不准的!
gototo
第6楼2010/05/14
所配标液浓度太高,样品中元素浓度过低。
djbhbez2004
第7楼2010/05/15
标液配那么低是为了验证方法检出限用的。0.004ppm应为0.04ppm,不好意思,请见谅!
lilongfei14
第8楼2010/05/16
用高曲线去做低标准溶液,结果那能好呢
chemistryren
第9楼2010/05/16
楼主用高浓度段标准曲线去测低浓度,自然不会太准.建议绘制低浓度段标准曲线.
极品懒人
第10楼2010/05/16
测这么低的浓度,还是用ICP-MS更加准确
