气质联用(GCMS)
原天
第1楼2012/11/22
浓度点太高。变小是正常的。你换了衫管就会变回来。峰型差异是怎样。上图看
蓝是那么的天
第2楼2012/11/22
标准曲线的浓度实在是大啊,用1 2 5 8 10 或者2 4 6 8 10 都是可以的,没有必要用这么大的浓度,基本上浓度超过25以后标准曲线会向下弯曲的,拟合后的结果根本不准。
fsn426
第3楼2012/11/22
tang566
第4楼2012/11/22
楼主做超声提取有问题吧.用THF超声提取后,应采用正己烷来沉淀。用甲醇来沉淀的效果怎么样?
第5楼2012/11/22
楼主用进样模式是分流还是不分流模式,假如是不分流模式浓度是太高了,浓度点都缩小5倍才合理。
第6楼2012/11/22
沉淀剂之前有实验比较过,THF溶解后,正己烷效果不如甲醇好
第7楼2012/11/22
第8楼2012/11/22
这位大虾有在用溶解沉淀法在做相关工作吗?可不可以分享一下你的处理方法和经验
第9楼2012/11/22
请教一下,谱图响应值大概多少比较合适呢?我这边100ppm都到3M多一点,应该确实是太大了
第10楼2012/11/22
做邻苯二甲酸酯的超声波的方法是参考CPSC-CH-C1001-09.3这个方法来做的, 一般不能随意修改标准方法的。假如要修改是需要做方法验证的。
