气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/06/03
我觉得这个没影响,理由是:很多情况下都是正己烷配标液,用正己烷和丙酮一比一做样品。
故乡的一片云
第2楼2011/06/03
多谢指点
kila
第3楼2011/06/03
能有什么影响?两种溶剂都比农药组分出峰早
dahua1981
第4楼2011/06/03
溶剂一般出峰在4分钟前,不会有太大问题
linling2009
第5楼2011/06/03
楼主,有些农药是热不稳定的,如果是想定量测试是不是应该要考虑用LC做啊
第6楼2011/06/03
按照中检所的标准,好像还要加保护剂什么嘀……
雾非雾
第7楼2011/06/03
嗯,甲苯比1:1丙酮正己烷毒性大得多。
xndxlzm
第8楼2011/06/05
可以考虑不用甲苯,毕竟甲苯的毒性太大,用丙酮、正己烷、异辛烷都可以,没什么影响,溶剂峰出的很早的
kaleo
第9楼2011/06/06
没错,甲苯毒性特大。一般用丙酮和正己烷即可
七宝
第10楼2011/06/07
考虑一下会不会引起溶剂效应?保留时间会不会有所偏移?
