johnurseren
第1楼2012/11/23
楼主的柱子应该是被污染了,有条件的话直接换了吧,如果有技术自己换一下柱子的前筛板和前端的一部分填料,建议楼主以后用柱子在前面加个保护柱,这样就算出问题,也可以把保护柱换了,成本低点。个人意见,请大家探讨下。
三人行
第2楼2012/11/23
应该是柱头被污染了,可以拆开色谱柱入口端,先用纯净水超声清洗柱塞板,再用甲醇超声清洗,如果柱头填料污染了,也要更换。
houjjun
第3楼2012/11/23
色谱柱污染了,可能有盐析出导致污染甚至损坏
flyaway
第4楼2012/11/26
再冲洗一下柱子呀
