happy美丽
第1楼2012/11/22
楼上是做什么样品?
一般情况下:
1、样品都是直接放在马弗炉里~
2、调节到你需要的温度,恒温以后放入样品~
3、打开炉门应该是为了降温,升温的时候要关上炉门~
4、具体要看你的操作方法,一般来说,过程中的降温不需要关电源,直接打开炉门就可以。至于说降到什么温度拿出来,也要看你的操作规程,有时候是样品在马弗炉里面恒温时间足够了就直接拿出来降温,然后到接近常温的时候,放进干燥器里。
5、加盖子,还是不加盖子,还是要看你的样品操作规程,一般不加盖子~
6、有的样品需要炭化,有的则不需要,具体的情况,依旧根据样品测定操作规程来进行~
7、样品操作规程要吃透~
影子
第2楼2012/11/22
楼主六条美丽回答了七条,哈哈
第二条我有个疑问了:调节到需要的温度再放进去温差太大不安全吧?我们通常是设置好温度,打开电源后就将放有样品的坩埚放进马弗炉,再关炉门的
happy美丽
第5楼2012/11/22
我觉得,是不是酱紫?
关上炉门——设置温度到200度——打开炉门4小时降温?——关上炉门2小时200~400——然后400~600再两个小时?
秋醉虞阳
第7楼2012/11/22
对的,并不是所有样品都要碳化。看需要和用途的。
happy美丽
第10楼2012/11/23
解答得灰常有道理o ~
还有啊,如果是用坩埚处理样品,一定记得不能骤冷,否则坩埚会裂开的~
