气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/22
像是柱子污染了,把柱子老化一下看看
hxh
第2楼2012/11/22
同意楼上的建议(老化后再看)。
第3楼2012/11/22
对于脏样品,要么是进行前处理,要么 单次运行时间要长一点,终了温度高一些
zyl3367898
第4楼2012/11/22
延长老化时间,最好过夜,进多次丙酮等溶剂清洗柱子,看是否下降。
xiao-jin
第5楼2012/11/22
问楼主,基线漂移一端,可否是在做程序升温?
尘
第6楼2012/11/22
升温速率多少啊
valorb
第7楼2012/11/22
如果样品比较脏的话,可能情况就太多了,最直接的危害就是损害色谱柱的固定液。受过污染的色谱柱经过老化和溶剂冲洗可能会缓解,但是柱效会有明显的下降,所以最好学习对样品进行预处理。
wangtao0726
第8楼2012/11/23
把柱子老化的时间延长一下,或者在程序终止温度上保留时间长一些试试。
suda2009
第9楼2012/11/28
我都说过老化过了,并且还是程序升温,速率也很慢,老化完成后做头两个样品还是可以,后来就慢慢不行了。估计是柱子寿命快到了吧
龙腾虎跃
第10楼2012/11/28
换一下气化室内衬管,再将毛细柱进样端截掉一点,试试!
