气相中溶质与溶剂的比例在什么情况下合适?对结果的影响有多大?
气相色谱(GC)
  • 我们在检测硝基邻二甲苯硝化产物时,发现当溶质:溶剂较小时,有部分峰不出,或部分峰的出峰较小(含量较小)。
    而溶质:溶剂较大时,都出峰,且部分峰的含量相对于溶质:溶剂较小时要大,差异总和约在2%以内。
    检测器:FID,面积归一法定量,进样量相同
    注:该样品峰较多。
    请问,较小时,会不会产生这样的情况,部分含量较低的组分因稀释,没有达到检出要求。
    那么,较大时,会不会有部分样品未溶解,且他们更易粘在针上,时含量偏高。
  • 阿宝
    第1楼2012/11/23
    这个比例不同 就是 样品的不同浓度
    高浓度和低浓度的问题,楼主用不同的浓度试试
  • yifan1117
    第2楼2012/11/23
    这个和样品有关,楼主慢慢摸索吧!
  • 安平
    第3楼2012/11/23
    看看色谱图和数据表如何?
    先保证色谱图正确。
  • zjq198203
    第4楼2012/11/23
    [quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:这个比例不同 就是 样品的不同浓度
    高浓度和低浓度的问题,楼主用不同的浓度试试[/q
    正在用不同的比例做
  • 阿宝
    第5楼2012/11/23
    另外 浓度较大 时 主峰 峰宽和峰形正常不?别过载先
  • zjq198203
    第6楼2012/11/23
    请问,保证正确是不是保证出峰及含量在相同配比下的重现性
    安平(byron1111) 发表:看看色谱图和数据表如何?
    先保证色谱图正确。
  • 安平
    第7楼2012/11/23
    面积归一,色谱峰个数要一致,每个色谱峰都要完整。
    重复性不是主要问题。
  • zjq198203
    第8楼2012/11/23
    峰型很好的,不拖尾,很对称
    阿宝(lpr20) 发表:另外 浓度较大 时 主峰 峰宽和峰形正常不?别过载先
  • zjq198203
    第9楼2012/11/23
    色谱峰的个数是一致的,出峰时间也能重现
    安平(byron1111) 发表:面积归一,色谱峰个数要一致,每个色谱峰都要完整。
    重复性不是主要问题。
  • zjq198203
    第10楼2012/11/23
    我想请问一下,溶液浓度大,进样量少与溶液浓度大,增大进样量,有很大的差异吗?
    主要是对含量或对峰的干扰情况来说。
