气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/05/09
有图么,具体说说条件
zyl3367898
第2楼2017/05/09
柱子老化一下。
wenpc
第3楼2017/05/10
老化过了。还是这样。
第4楼2017/05/10
苯系物程序35保持6分钟程序升温6度每分钟到80度,保持1分钟,进样口150 FID200
第5楼2017/05/10
准备把进样口拆了看看什么情况。初步估计是进样口的问题
有水有渝
第6楼2017/05/10
色谱柱有没有拆装过,是不是安装不到位,有较大死体积。
第7楼2017/05/10
应该不会重新装了好几次了。拖尾的不严重,但是以前不会这样的。现在换个柱子试一下,柱子用了2年了。。。。
第8楼2017/05/10
问题解决,更换了衬管。。。想不明白。。。为什么衬管会影响到拖尾峰。。。因为才换。。只是玻璃棉上面脏了,下面都没有脏。。很无奈
PAEs
第9楼2017/05/12
衬管脏了也是会影响实验结果的
第10楼2017/05/12
因为之前换过了。而且之前脏是玻璃棉下面脏了,出杂峰。我看脏的都格挡在上面的玻璃棉,我想下面不脏就没事,第一个排除的衬管。。结果到头来还是衬管问题。也是醉了
