气相色谱(GC)
附件:
woniu115
第1楼2012/11/24
工作站在线检测时图谱如下:可是到了数据处理却突然出了个大倒峰,图谱如下:
xiao-jin
第2楼2012/11/24
楼主使用的是什么检测器?做什么样品?仪器是什么条件?
第3楼2012/11/24
岛津的2014C,在线检测时都正常的,进样结束后离线处理却是不用的谱图了。包括在线时候看快照也是不正常的谱图。
阿宝
第4楼2012/11/24
前两张图 没啥第三张图 怎么还有个倒峰?是不是检测器火灭了?
安平
第5楼2012/11/24
在线和离线如果不同,需要检查是否设定了背景文件。作样品登录的时候,删除掉基线数据文件。
zyl3367898
第6楼2012/11/25
查看一下是否有微漏气的情况,检查O型圈、石墨垫。
秋醉虞阳
第7楼2012/11/25
我看不到图?咋回事。我觉得可能扣背景或者空白了
雨木霖
第8楼2012/11/26
为啥我看不到图。。。真奇怪。。
yifan1117
第9楼2012/11/26
确实看不见图呀!
曦ivy
第10楼2012/11/28
