校正面积归一法的几个问题?
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    我有一个样品含量是这样的, 甲苯 二甲苯 醋酸丁酯 醋酸乙酯 各25% 我想用校正面积归一法来检测这个样品,是不是先要检出这四个物质的绝对校正因子,后再用下面这个公式计算呢?
    问题: 1.这里是绝对校正因子还是相对校正因子。
    2.如果是绝对校正因子那么它的计算方法是不是:进一针样用质量除以面积呢?
    3.若是这样计算绝对校正因子的话,那面积色谱工作站上都可以看的到,但进的质量怎么知道呢?就0.2微升不可能称吧。
    谢谢!问题有点多咯………………
  • 阿宝
    第1楼2012/11/24
    你需要分别准确称量四种物质混到一起,这样每种物质都有一个准确的浓度,用每个峰的面积和准确浓度进行计算,是绝对校正因子
    相对校正因子 要有基准物质
  • 安平
    第2楼2012/11/24
    可以用绝对校正因子,也可以用相对校正因子。
    制定某个物质的绝对校正因子为1就可以了。
    方法是一样的。
  • 安平
    第3楼2012/11/24
    需要配置标准品,四个待测组分的含量准确已知。
    然后进样。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/11/25
    进的质量按你配的比例来计算
