液相分析中,保留时间逐渐向后移,怎样解决?
  • 液相分样中,保留时间逐渐向后移,三个多小时的试验,保留时间身后移0.7分钟,请高手帮助解决一下。多谢。
  • xjtutfl
    第1楼2006/05/27
    可能是没有平衡好,多平衡一段时间.
  • Easy-Boy
    第2楼2006/05/27
    柱头污染,换流动相冲洗柱子。
  • 杰斐逊
    第3楼2006/05/28
    不知道你用的什么柱子,正相柱全部使用有机溶剂,保留时间时间一般不太稳定
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2006/05/28
    看你用什么流动相分析什么样的,有些保留时间后移0.7-2min都是很正常的
  • 云绕山中
    第5楼2006/05/29
    可能的原因很多,慢慢排除吧
  • JazzBlue
    第6楼2006/05/29
    每次时间间隔不要太短,中间过渡一段,建议使用柱温箱控温,样品混合样均匀.进样量控制不变...
  • ffjt
    第7楼2006/05/29
    严格控制流动项比例,和柱温,可以解决此问题。
  • bludger
    第8楼2006/06/01
    检查你的流动相配比有没有变化,还有有没有恒定的柱温.没有的话最好加柱温,以保证色谱条件的稳定.
  • wsy18
    第9楼2006/06/01
    保留时间延长的原因:
    1.流速下降        管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡
    2.硅胶柱上活性点变化    用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱
    3.键合相流失        流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向
    4.流动相组成变化        防止流动相蒸发或沉淀
    5.温度降低        柱恒温
    供参考。
