老多_小多
第1楼2009/03/26
写下你的冲洗方法,可能你的方法有问题,也许把色谱柱冲塌陷了
drywell
第2楼2009/03/26
有的柱子不能用纯水冲的。比如C18柱,至少用5%的有机相结合水冲洗。另外比如sepax c4柱:GP-C4:120A孔径的至少要10%有机相 BIO-C4\GP-C4 200A 的可以用水洗。您最好问一下他们的客服。
wsy18
第3楼2009/03/26
只有在柱子的说明书中写明可以用纯水冲的才能用纯水冲洗。一般柱子冲洗时至少要混合5%的有机相。
知足常乐!
第4楼2009/03/26
色谱柱一般不用纯水冲洗
麦田里的守望者
第5楼2009/03/26
最好按照说明书上 来比较好
dongyuzhang520
第6楼2009/03/26
我们一直都是先用水冲30~40min,后换甲醇冲40~60min,柱子似乎也没有什么不正常,尤其是用酸或盐的就更应该用水冲了,否则柱子更容易坏,如果流动相里没有酸或盐的话的可以不用水冲的不过要注意的是甲醇和水两项混合时流速要调小一点,否则压力会升高,有可能塌下,对柱子很不好的!
123angel
第7楼2009/03/26
可能是你用的冲洗方法有问题,看一下色谱柱说明书,有的柱子是不能用纯水冲洗的,色谱柱说明书很重要
〓猪哥哥〓
第8楼2009/03/26
确实是有的可以用纯水,但是我用的就不能,至少5%有机相。看看说明书,有详细的说明。如果用纯水冲洗流动相不能为纯水的话,柱子基本上就要报废,所以要谨慎!
solopecker
第9楼2009/03/26
像C18类的柱子,因为C18填料有较强的疏水性,你可以找个废柱子,把填料扣出来放在纯水里,你会发现它跟鹅毛一样,根本就无法混入水中.所以C18这样的柱子是不可以使用纯水冲洗的,以上几位说的没错,至少保留5%的有机相是正确方法.
