ZW过大,该如何分析原因呢?
  • juanbaby52
    2012/11/26
能力验证
  • 能力验证,样品对结果,ZB为1.2,ZW为-3.6,不知道该如何分析原因,有大侠请指点一二,谢谢
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 委员长
    第1楼2012/11/26
    我们也碰到过这样的情况,记得当时参加了一个测量审核。
  • 委员长
    第2楼2012/11/26
    产生这样的情况,有可能是在调整什么数据的时候引起的,所以原因是比较难以分析。
  • baby073125
    第3楼2012/11/27
    分析原因少不了从人、机、料、法、环、抽、样几个方面。感觉还是先做对比再分析好一些。
  • 委员长
    第4楼2012/11/27
    这样一个个分析下去还是很麻烦的,得首先选择比较关键点和关键因素。
  • 浮生十年
    第5楼2012/11/28
    ZW是实验室内几个样品之间的差异,就是说一组样品之间是有一定的梯度,而你的样品间梯度差异太大了,说明你在做这组样品的时候稳定性不够
  • hou1210
    第6楼2012/12/02
    最好的方法就是用留存的样品在做一次看看和自己做的结果有没有差别,有的话就是自己检测问题,没有的话建议在和其他机构做个实验室间比对,有时候其他实验室做的也不一定全正确。
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • 委员长
    第7楼2012/12/03
    不过现在能力验证的样品量都比较少,基本上在能力验证过程中都用光了,很少有留下来的。
  • baby073125
    第8楼2012/12/03
    那就选择一个稳定性比较好的样品做实验室间比对也可以的,至少可以发现检测过程中的缺点。
  • juanbaby52
    第9楼2012/12/10
    我查了查原始记录,发现你说的还真有些道理。
    ZB该如何直观的去理解呢?
    浮生十年(yulongping) 发表:ZW是实验室内几个样品之间的差异,就是说一组样品之间是有一定的梯度,而你的样品间梯度差异太大了,说明你在做这组样品的时候稳定性不够
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2012/12/16
    这个问题一般是你的对样,一个离中间值低,一个离中间值高引起的。
