热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/12/14
PE的Pyris 1 TGA配的磁铁是环状树脂中包埋的四根垂直于环形面的磁铁,一般不容易放偏的。不知道TGA 7是不是也是这样?
tutm
第2楼2012/12/14
哪次磁铁位置放对后,在放磁铁边缘用铅笔画上位置轮廓线,以后放起来就方便些了。
第3楼2012/12/16
这两种都是皿下式用吊丝的TG,关注一下吊丝吊坩埚是否在炉子的中心,如果在中心,磁场不至于使坩埚偏这么多,我们以前用TGA 2时,就是一块长方体磁体加两片钢片,没发现这种情况.更多的倒是坩埚偏了.
butterflygys
第4楼2012/12/16
对于TA的TGA居里点温度校正问题,说一下我的经验供你参考。我都是称七八个mg左右的标样,设置好程序开始升温后,将磁铁先置于最底部的中间位置,然后慢慢垂直往上抬,看到质量为101%左右,比较明显的增重后,找个固定物垫在磁铁下面即可。最好不要在半空中将磁铁水平往里移动,很容易拖着样品盘动。我校正的曲线都很正常,从没有出现过毛糙的曲线,所以你也可以试一试。
