原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/26
是同一个样品测定了两次吗 AAS结果不在线性范围吧?
悠旸
第2楼2012/11/26
标样浓度要确保无误,注意稀释的换算问题。
Fe
第3楼2012/11/26
仪器差异10%内不奇怪呢。ICP可能会有干扰或基体效应比AAS大点吧
nphfm2009
第4楼2012/11/27
对啊,ICP要考虑基体效应的
ldgfive
第5楼2012/11/27
估计是基体效应造成的
大海
第6楼2012/11/27
这个问题我灰常感兴趣。希望楼主进一步跟进啊
秋月芙蓉
第7楼2012/11/27
基质方面带来的干扰,在ICP上比较大
kthuangsm1
第8楼2012/11/28
1.是同一只溶液2.称取0.2g样品定容到100ml,基体影响应该不会有这么大吧3.用不同的消解溶液,得到的结果也有差异,我们尝试了用4:1的盐酸和硝酸,王水,盐酸+双氧水,结果是用4:1的盐酸和硝酸的到的结果最大,盐酸+双氧水的结果最小。
zhx_fs_ln
第9楼2012/11/28
这时候我会相信AAS,同一个溶液会不会超过仪器的线性范围?
hysh8273
第10楼2012/11/30
选取与样品成分基本一致的标物做曲线系列,在用两种方法比较看看;如没有合适的标物,也可采取标准加入法试试。
