原子吸收光谱(AAS)
附件:
ldgfive
第1楼2012/02/03
灰化温度偏低,建议提高到750-800度
悠旸
第2楼2012/02/03
是背景过高了,样品是什么如何处理的?把灰化温度提高到800度试试有没有改善,另外清处温度再高点2500度。
huangza
第3楼2012/02/03
0.25g左右的样品加5mL的硝酸,微波消解
第4楼2012/02/03
秋月芙蓉
第5楼2012/02/03
给你截图上来
第6楼2012/02/03
你可以用标液做灰化、原子化的优化温度这样比较符合实际情况
wangjunyu
第7楼2012/02/03
上面的图片上的峰型怎么会有三根线 一个信号线 一根背景线 另外一根线是什么的
第8楼2012/02/03
这款是热电M5吧,蓝色为ABS与背景之和
第9楼2012/02/03
哦谢谢 秋月版主
第10楼2012/02/03
背景高的样品是多见的,实验方法有:首先,样品消解完全,酸度适宜;其次选择适用的基改,用样液优化升温程序;再者,稀释样液,将背景值降下来,观看ABS的变化,进而确定干扰
