原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2012/11/27
一般都是3次啊
tang566
第2楼2012/11/27
选3次,稳定性比较好可以少些,选两次。
xyq_lg2005
第3楼2012/11/27
一般都是3次
yang_qingwen
第4楼2012/11/27
请问楼上几位?你们每次测多少个样品?我每次测30-40个样品,还有其他元素要测,感觉每样重复3次实在是拖不起!
狼牛牛
第5楼2012/11/27
这得看要求啦 还有样品个数啦 比如化探金 最大允差可达百分之百 一天测定两三百个 我看你重复三次怎么测。我测定这个是只测定一次 哈哈
马踏飞燕
第6楼2012/11/27
一般选择三次,这个是标准规定的,但是有时候为了偷懒,估计两次的多一些
桌子下面少个八
第7楼2012/11/27
我是正常两次,如果当批次数据RSD太大的话会改成三次。
第8楼2012/11/27
向大家学习,以后我也用两到三次
qq250083771
第9楼2012/11/27
一般要看你的样品性质了 像化探样看的是趋势 RSD大一些也没事 但是单个样品 特别是稳定材料 你要小心了 RSD不能太大 一般设置3次吧 有时候也可以设定两次
qlmkk
第10楼2012/11/27
如果RSD不是很大的话,两次差不多了
