lingyi509
第2楼2010/09/08
抱歉,仪器是耶拿zeenit 650p ,石墨炉法,一般灯能量在65-75%之间,初始值就是70%左右,预热至能量稳定时(能量扫描图谱稳定)开始进行测定,测试完标曲后,进行质控样品的测定,发现测定值与实际值相差很大,这个时候反过来看灯能量,发现灯能量由开始能量稳定时的70%已经降至66%,由于能量降低的速度较缓慢,所以样品测定的RSD值很小,但是随着时间的推移,当拿标液当样品测定时,发现已经偏低不少了。问了工程师,他说没问题,也没给个具体的说法,郁闷。
zygan
第5楼2010/09/08
工程师说没问题,是有一定道理的,这种情况但是肯定影响测定结果。很多元素新的空心阴极灯刚使用时都有这现象,用时间长就好了。据观察,进口的原子吸收(国产的没用过,没发言权。)有自动调节空心阴极灯的能量功能,保证仪器不测样品时光的透过率在91%-98%之间。由于新灯在使用过程中发光强度不断增强,直至稳定,因此有以下现象:(1)仪器调零时透过率95%、能量70%;(2)一段时间后,当透过率上升至98%时,自动调节功能启动,调节为透过率91%、能量69%;(3)透过率又由91%慢慢上升至98%,仪器再次自动调节功能启动,调节为透过率91%、能量68%;(4)如此仪器不断自动调节以保证测试更准确。由此灯能量由开始能量稳定时的70%降至66%是没有太大问题的。
但是,因为仪器一般是以95%透过率设为吸光度的零点,而不测样品时光的透过率在91%-98%之间变化,于是光的透过率偏离零点基准而影响测定结果。当透过率由98%变为91%时,以一个0.2吸光值的样品为例,透过率98%的吸光值A1和透过率91%的吸光值A2,A1、A2相对相差约10%;吸光值越小,相对相差越大。消除这种误差,可参考以下方法:(1)等灯能量稳定至66%再测样;(2)在较短时间的间隔进行仪器调零,或固定时间进行仪器调零,如10min调零1次。
lingyi509
第6楼2010/09/08
首先感谢大侠精彩的回答.
1.发现在灯能量降至66%时依然存在随时间延长降低的趋势,直至降低低于65%以下,此时手动调节,仪器通过增加负高压提升能量水平,又使能量在65%-75%之间。2.短时间的调零貌似仪器没的这个功能,不知如何调?
今天怀着郁闷的心情进行了Ni的测定,同样的问题发生在了Ni灯上面。我倒啊,现在终于发现为什么质控样老是做不好的原因了,另外,也发现标曲在吸光度不大的条件下(小于0.4Abs)曲线线性弯曲的原因了。
急切期盼大虾的关注!
zygan
第9楼2010/09/08
如果新灯和旧灯能量变化都较大仪器可能需要维修了。
我用的是VARIAN的原子吸收,可能与你的仪器调节有点不一样,是在灯优化的界面点“仪器调零”按扭,只有当新灯不稳定时才10分钟调零1次,平时测试前仅调零1次就行(过程中不用调)。工程师也建议灯能量在65%左右好,实际工作时,有时灯能量低至35%,只要灯是稳定的照样进行测样品,不去管灯能量高低(如果能量太高灯易坏)。线性范围小,试着减小狭缝,可能有改善。
