tao8866
第7楼2012/12/14
依风1986对以下两个问题你是怎么理解的。
1、USP药典在ICP方法导原则中专属性描述:在可能的基质组分及其他目标元素的存在下,对每个目标元素能够进行明确的测定。2、EP方法在系统适应性中描述:为了保证ICP-AES整体的性能,下面的测试必须要做,这个测试使用的是多种元素混合在一起的溶液:
-能量传递(射频发生器,炬管,等离子体);测量MgⅡ(280.270nm)/MgⅠ(285.213nm)的比值可以使用
-样品传递,通过检查喷雾器的效率和稳定性
-分离度(光学系统),可以通过测量峰的半峰宽,例如As(189.042nm),Mn(257.610nm),Cu(324.754nm)或Ba(455.403nm)
-分析性能,通过计算选择元素在波长范围内的检测限
这些项目是否只需要在仪器校验的时候做。
依风1986
第9楼2012/12/15
楼主的仪器是做哪些元素,什么方法的,貌似装机的时候比如买AGILENT ICP的话他们有自己标液对仪器验收,指标就是仪器的检出限,相关元素半峰宽高,仪器短期稳定性(RSD<0.5%0与长期稳定性(RSD<2%),精密度等等!不过楼主也可以要求做其他指标!
