元素分析综合讨论
yujiefang57
第1楼2012/11/30
硅铁中硅GB4333.1,用容量法,锰铁中锰含量GB5686.1用容量法,都好用
第2楼2012/11/30
氟硅酸钾容量法测硅,硝酸铵氧化滴定测锰
m2931202
第1楼2014/09/01
我们硅铁合金用的动物胶凝聚重量法和高氯酸脱水重量法
meet
第3楼2014/11/21
方法有很多 国标GB/T 223.5-2008 是测定硅的 Mn元素测定 一般用 硫磷混酸溶解 然后加热至冒硫酸烟 然后加入硝酸银催化加过硫酸铵溶液 加热至Mn被氧化至7价 也就是粉红色 冷去却后 加入氯化钠指示剂10ml 用亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定至粉色消失 这个方法非常准确 适合Mn含量在1%左右
第4楼2014/12/10
钢材的分析方法不能用锰铁中锰含量测定,硅铁中硅含量测定方法
第5楼2014/12/11
主要是看含量 干扰元素也是一方面
wangjiji
第6楼2015/03/30
新手问一下 问下大家Gb/T223 中化学分析用的标准液体可以买吗? 比如我用的标准GB/T223.5 GB/T223.59 GB/T223.23 GB/T223.26 GB/T223.11 这几个标准中配置的 标准溶液 可以买到吗 ?买GBW(E)可以吗 CMA计量认证
第7楼2015/03/30
新手 新公司 请多指教
momobuji
第8楼2015/05/05
硅铁中硅的测定我们用的是出口硅铁中硅的测定,氟硅酸钾容量法测定。我们用这个方法测定很稳定,带标做没问题。
第9楼2015/05/05
