实验室常用技术参数——常用酶的配制
  • 省部重点实验室
    2012/11/27
生命科学仪器综合讨论
  • 常用酶的配制
      1.溶菌酶
      用水配制成50mg/ml的溶菌酶溶液,分装成小份并保存于-20℃。每一小份一经使用后便予丢弃。
      2.蛋白水解酶类
    贮存液
    贮存温度
    反应浓度
    反应缓冲液
    温度
    预处理
    0.01mol/L Tris(pH7.8)
    链霉蛋白酶a
    20mg/ml
    -20℃(溶于水)
    1mg/ml
    0.01mol/L EDTA
    37℃
    自消化b
    0.5% SDS
    蛋白酶Kc
    20mg/ml
    -20℃(溶于水)
    50μg/ml
    0.005mol/L EDTA
    3756℃
    无须预处理
    0.5% SDS
      a:链霉蛋白酶是从链球菌(Streptomyces griseus)中分离到的一种丝氨酸酶和酸性蛋白酶的混合物。
      b:自消化可消除DNA酶和RNA酶的污染,经自消化的链酶蛋白酶的配制方法如下:把该酶的粉末溶解于10mmol./l Tris·HCl(pH7.5)、10mmol/l NaCl中,配成20mg/ml浓度,于37℃温育1h。经消化的链霉蛋白酶分装成小份放在密封试管中,保存-20℃。
      c:蛋白酶K是一种枯草蛋白酶类的高活性蛋白酶,从林伯氏白色念球菌(Tritirachium album Limber)中纯化得到。该酶有两个Ca2+结合位点,它们离酶的活性中心有一定距离,与催化机理并无直接关系。然而,如果从该酶中除去Ca2+,由于出现远程的结构变化,催化活性将丧失80%左右,但其剩余活性通常已足以降解在一般情况下污染酸制品的蛋白质。所以,蛋白酶K消化过程中通常加入EDTA(以抑制依赖于Mg2+的核酸酶的作用)。但是,如果要消化对蛋白酶K具有较强耐性的蛋白,如角蛋白一类,则可能需要使用含有1mmol/l Ca2+而不含EDTA的缓冲液。在消化完毕后、纯化核酸前要加入EGT(pH8.0)至终浓度为2mmol/L,以鳌合Ca2+
      3.无DNA酶的RNA酶
      将胰RNA酶(RNA酶A)溶于10mmol/l Tris·HCl(pH7.5)、15mmol/l NaCl中,配成10mg/ml的浓度,于100℃加热15min,缓慢冷却至室温,分装成小份保存于-20℃。
      四、常用抗生素溶液
    抗生素
    贮存液a
    工作浓度
    浓度
    保存条件
    严紧型质粒
    松弛型质粒
    氨苄青霉素
    50mg/ml(溶于水)
    -20℃
    20μg/ml
    60μg/ml
    羧苄青霉素
    50mg/ml(溶于水)
    -20℃
    20μg/ml
    60μg/ml
    氯霉素
    34mg/ml(溶于乙醇)
    -20℃
    25μg/ml
    170μg/ml
    卡那霉素
    10mg/ml(溶于水)
    -20℃
    10μg/ml
    50μg/ml
    链霉素
    10mg/ml(溶于水)
    -20℃
    10μg/ml
    50μg/ml
    四环素b
    5mg/ml(溶于乙醇)
    -20℃
    10μg/ml
    50μg/ml
      a:以水为溶剂的抗生素贮存液通过0.22μm滤器过滤除菌。以乙醇为溶剂的抗生素溶液无须除菌处理。所有抗生素溶液均应放于不透光的容器保存。
      b:镁离子是四环素的拮抗剂,四环素抗性菌的筛选应使用不含镁盐的培养基(如LB培养基)。
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • nphfm2009
    第1楼2012/11/27
    谢谢楼主的知识分享
