原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/10/11
感觉应该是雾化器没有调至最佳
夕阳
第2楼2018/10/11
检查一下撞击球被碰断了没有?
whm14065
第3楼2018/10/11
没有,其它小部件也没发现有破损,今天换了O型圈还是没有改善
江中飞鱼
第4楼2018/10/11
1燃烧器的位置也调过的话,建议再调整一下燃烧器的高度,高度对灵敏度的影响也很大。2可以设置不同乙炔流量试试,燃气和空气比例如果没动过的话,可以不用调3最后如果都试了,还不行的话,应该还是雾化器没调到最佳
第5楼2018/10/11
燃烧头调整方法和以前一样,气体流量没改,提升量和撞击球的整个可调范围内都尝试过了,还是达不到之前的吸光度
第6楼2018/10/12
用10毫升的量筒检查一下样品一分钟的提升量,看看是否符合仪器的指标?见附图:
第7楼2018/10/12
如果提升量正常,再检查一下阴极灯的光轴是否通过燃烧缝的正上方?参考下图:量具的制作请参考本版我写的置顶文章。
Insm_09bd899b
第8楼2018/10/13
文丘里拆开
qqliu20066
第9楼2018/10/13
雾化率和光路影响,
第10楼2018/10/13
问题终于解决了,原因实在是出乎意料之外又在情理之中!这三天实在是被烦死了,拆拆装装好几次,受不了了决定来一次全面的排查,从元素灯、波长、透镜、燃烧头到雾化器都没发现原因。期间A家的工程师过来修ICP-OES顺便看了也没解决。本着不肯罢休的心,我把雾化器拆下来在外面看雾化状况,这就需要另外准备一路气体,结果发现喷雾偏向右边,细看喷嘴管口确实不同心。重试几次终于装好,吸光度也回来了。现在的零件没发现弯曲破损,装上却不同心,等新的备件买回来换上就可以确定是否雾化器组件的原因了。多谢大家的回答!
