能力验证
watertime
第1楼2012/11/28
建议看看《理化检验-物理分册》王承忠老师连载的实验室认可中难点问题,里面有提到En规则判断比对结果合理性。
依风1986
第2楼2012/11/28
楼主的意思是如何对内部结果评价,很多种方法的,EN值是一种,其他如标准物质参考偏差也是
baby073125
第3楼2012/11/28
可以参照CNAS-GL02《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》,可以进行En值的判定,也可以通过Z比分来判定。具体要看样品及对比的形式了。
委员长
第4楼2012/11/28
比较简单的方法就是看看比对的人员或者设备相应的标准偏差。
第5楼2012/11/29
这个方法也可以的,不过感觉应该是缺少了仪器、人员等方面的不确定度,用标准偏差的话只是说明的样品均匀性引起的不确定度。
hou1210
第6楼2012/11/29
具体根据选择的对比方式不同吧,一般人员对比、设备对比的话应该选用En值判定,留样在测得话选用Z比分。不过如果用En值判定的话得做不确定度分析。挺麻烦的。
第7楼2012/11/29
是啊,一般我们也是选用这两种方法,同时还有一种叫做相关性分析,哪个做起来感觉更麻烦一些。这次管理评审还查了呢,幸亏今年做了一个。
第8楼2012/11/29
不确定度做起来还是很严谨的,不过步骤也繁琐,需要好好下一番功夫!
第9楼2012/11/30
是的,需要仔细,最主要的是千万别漏项。否则的话出来的结果就差大了。
第10楼2012/12/02
是啊,不确定度太麻烦了,一有不注意就容易漏项,我们这里都是有专人做的。
