气相色谱(GC)
yuhuan1981
第1楼2006/05/28
质谱检测器不会有什么问题吧?我觉得既然质谱没有加电,柱子里流出来的东西就被真空系统给抽走了,对检测器没什么吧?
杰斐逊
第2楼2006/05/28
他是担心柱子,但我认为不会有问题,如果你连续3天测样的话,同样的300度连续运转吗
cdcflyc
第3楼2006/05/28
HP-5ms柱极限温度是350度,最高使用温度325度,在300度烘烤应该没有什么问题的.如果柱子烤坏后会有明显的特征,比如柱流失增加,柱效变坏等,不必担心.
applezjy
第4楼2006/05/28
ahwyq
第5楼2006/05/29
在通N2的情况下是没问题的,要是^^^^^^^^那就不好讲了
zikay2005
第7楼2006/05/30
应该是问题不大
zhangyouping
第8楼2006/05/30
[em38没什么问题, 柱子流失你暂不用管基线的多少,你只用看基线的平稳,在着看分离,若基线平稳,再看分离弱国分离较以前推后那更好,说明以前的柱子老化的含不是很好,若提前那就是柱子的流失引起的,只要不影响分离就好。他不会对其他造成影响。别人用的时候基线高,有可能有流失污染造成的,你喊要看一下基线的变化让基线走上5.6个小时。
第9楼2006/05/30
没什么问题, 柱子流失你暂不用管基线的多少,你只用看基线的平稳,然后看分离,若基线平稳,再看分离,如果分离较以前推后那更好,说明以前的柱子老化的含不是很好,若提前那就是柱子的流失引起的,只要不影响分离就好。他不会对其他造成影响。别人用的时候基线高,有可能有流失污染造成的,你喊要看一下基线的变化让基线走上5.6个小时。
richardzzy
第10楼2006/05/30
烤柱子的时候如果没有通载气,那就肯定坏了!如果有载气一直在吹着,那就只损失了三天的寿命。
ftp586
第11楼2006/05/30
加油
