原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2012/11/30
不可以重复利用的,因为每一次的条件各方面都不一样!
水星
第2楼2012/11/30
一般不可以,每次都得配
尘
第3楼2012/11/30
不可以,每次都要重新测定
yinapple
第4楼2012/11/30
应该是每次都要做毫无疑问因为每次的条件不可能完全一样
ningmeng
第5楼2012/12/01
药品和标准每次都现用现配 标准曲线不可重复利用
wangjunyu
第6楼2012/12/02
楼主意思是想使用存储在电脑上的标准曲线来重复测量吗,通常是不建议这样做的这样误差会很大的
第7楼2012/12/02
如果是想重复使用标准溶液的话,只要溶液在低温保存下 倒是可以在一定时间里可以使用
lingyi509
第8楼2012/12/12
最好现用现配,也花不了多长时间。
