当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS半定量效果怎么样?
  • 江湖三十年
    2012/11/29
ICP-MS
  • 大家有没有做过ICP-MS半定量和定量比较,半定量效果怎么样?还有个小问题,半定量是否可以选择元素,还是要所有元素一起做?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第1楼2012/11/29
    当然可以选择元素,如果你只想大概知道某些元素的含量的话
  • 江湖三十年
    第2楼2012/11/29
    昨天下午试了一下,300X的,不知道在哪选择元素,结果所有元素都做了一遍。
    阶前尘(jieqian1211) 发表:当然可以选择元素,如果你只想大概知道某些元素的含量的话
  • sega741
    第3楼2012/11/29
    AGILENT 可以喝全定量的一起,一个界面是全定量结果。另一个界面是所有的半定量结果,
  • Fe
    第4楼2012/11/29
    准确度在一个数量级吧,如果你要求高点点就每次做一个响应曲线校正了,这样精度会高点。
  • nphfm2009
    第5楼2012/11/30
    准确度再30%左右
  • wnnzl
    第6楼2012/11/30
    部分元素也许数量级也未必对的,但对于了解样品性质是有帮助的
  • 该帖子已被版主-江湖三十年加2积分,加2经验;加分理由:实话实说
