怎么看我的质谱库是什么?
气质联用(GCMS)
  • 如题,是不是点右键时出来的列表中有两个库,那表明软件中就是这两个,有没有可能实际上只有1个库,但是列表时自己添加的呢?我的经常检索到没有匹配的,就有这个疑问,盼专家回复!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励一下。
  • symmacros
    第1楼2012/11/29
    请问是什么工作站?
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/11/29
    岛津工作站,第一行是可能的物质名称,前面是匹配度。第二行是搜索的结果谱图,第三行是正搜结果和谱图,第四行是反搜结果和谱图。
  • wyandck
    第3楼2012/11/29
    我的是varian的450 GC和240 MS,我的意思是怎么看出我的质谱库是哪个?我做苹果香气的,想知道库包括的全不全?因为我老是不匹配!
  • steven
    第4楼2012/11/29
    可以按CAS号进行检索,看你的谱库里是否有你要查的物质,就可以了。
    即使知道是什么库,也很难判断里面全不全。
  • yifan1117
    第5楼2012/12/01
    一般的库都是常用的,专业性强的物质不多吧?
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/12/01
    NIST库基本都是些常见物质的谱图,一些特殊行业的特殊物质是没有标准谱图的,比如SVHC第八批很多就没有,只能自己去分析电离过程,推断特征离子。
