ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2019/01/17
水样是个地下水,主要考虑下AlO, BO2, CaH,SiO的干扰
m3314211
第2楼2019/01/17
就是说这种情况一般就是内标元素被干扰了呗?那以后分析的时候要在元素列表里尽量多加些干扰物么?
第3楼2019/01/17
钪的回收率有问题,是否可以将钪删掉,改用锗来做铬的内标?那么顺着思路想,是否可以简单进个样品,观察哪个内标干扰少,就适量把其他的内标删掉一些?
第4楼2019/01/18
换个思路可以不适用钪做内标
deer
第5楼2019/01/18
多试几种内标,比较一下
tome
第6楼2019/01/19
标准模式是要填干扰方程的,建议用KED模式
aa51382500
第7楼2019/01/19
看了楼主的图片,测试水样中常见重金属,如用普通模式测试,内标回收率出现楼主这种大于120%的情况,会出现以下几种情况:1.内标浓度是不是低了,一般配制到溶液最大点的五倍左右比较好;2.管路是不是堵了,造成管路压力变大;如以上都不是,还是建议楼主用KED模式进行测试,毕竟这个模式测试的结果更准确也方便计算。
Hzhang
第8楼2019/01/19
老师你好,我们使用内标的浓度一般是选择标准曲线的中间点那个浓度,你推荐是最大点的5倍,请问你是怎样选择这个浓度的?谢谢
第9楼2019/01/20
钪在方法里有填写干扰方程,正巧氦气用完了,只能用标准模式了
第10楼2019/01/20
请问下是最大点的五分之一还是五倍?我配的20ug/L的,cps有一个两三万,其他的包括钪都是二三十,三四十万,这个浓度还好吧
