气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/11/29
一般都是以丰度最高的离子(基峰)作为定量离子,但是对于一些同分异构体或者有同系物等有相同基峰的可以使用其他物质不含有的丰度最高的离子作为定量离子。
steven
第2楼2012/11/29
1.丰度高2.质荷比大3.有代表性,干扰少以上满足越多越好。
爆发吧,小宇宙
第3楼2012/11/29
保留时间不同一般是选择丰度最高的离子,保留时间相同时可以选择次级丰度的离子。
第4楼2012/11/29
保留时间相同情况应该首先是通过更改气相方法尽量将两个峰分开。
wanshi09
第5楼2012/11/30
其他物质不含有的丰度最高的离子作为定量离子,我看到它们的碎片离子几乎相同啊。而且定性分析的时候,选择一个峰,从图谱库里调出相应的物质,邻二甲苯与 对二甲苯的离子碎片与谱图库的相似度都是一样的,怎么辨别这2种物质呢?
第6楼2012/11/30
如果像楼主所说的话只能是将丰度最高和第二高的两个质量数分别作为两个峰的定量离子,不过如果两个峰分离度不够容易导致定量的不准确。
千层峰
第7楼2012/11/30
请问你用的是什么柱子?有些柱子针对这些同分异构体(同分异构体的MS图本来差别不大,就是丰度比不同),它分离得不好。可能要换柱子
第8楼2012/11/30
我使用二硫化碳中的7种苯系物标样进样做的标准曲线,并将对间二甲苯和邻二甲苯丰度最高和第二高的两个质量数分别作为两个峰的定量离子,然后我拿活性炭管中的苯系物进样(苯系物有苯、甲苯、邻二甲苯三种物质),而进行定量计算的时候,也会出现对间二甲苯的定量结果,对间二甲苯在活性碳管中是没有的 啊,怎么避免呢?
ruan651209
第9楼2012/11/30
这两组份应是完全分开了,选基峰
第10楼2012/11/30
不好意思我们公司现在是禁网时间,图片看不到,不过问下楼主,你是手动积分还是自动积分?
