定氮仪
第1楼2003/07/14
首先,判断一下每次定氮时加入的指标剂是否准确,否则会影响滴定终点。其次,定氮前,应将管路中的吸收液排出去,因为管路中的吸收液长时间停留会变色。
第2楼2005/02/04
是这样的,你可以用反复充满/排空滴定器的方法降低滴定器中原溶液的浓度,只要反复四次左右,就能将影响降低到约七百分之一.如有其他技术问题,可电020-38288492 Foss广州办事处
上海沛欧
第3楼2014/03/14
由于FOSS采用注射泵滴定,他有死体积,所以要反复抽液-稀释排放,他的一桶体积在40ml,要反复冲洗4-5次,才能消除交叉污染,大概消耗新标液160-200ml.用注射泵滴定的都会产生此类现象。 沛欧全自动定氮仪采用美国原装的陶瓷计量泵,没有死体积。更换新标液只需用5-10ml新标液冲洗管道即可,不会产生新旧标准液的交叉污染。见www.peiouyiqi.com
