气相色谱(GC)
zhx_fs_ln
第1楼2012/11/30
GC7890F是Agilent的么,我怎么没注意还有衰减设置
yan357700650
第2楼2012/11/30
是上海天美的
安平
第3楼2012/12/01
可能有硬件问题,比如极化电压不良。
yifan1117
第4楼2012/12/01
会不会放大器没有连接好。
秋醉虞阳
第5楼2012/12/01
进样效果是否会影响
xiao-jin
第6楼2012/12/01
“安平”分析的对,楼主注意测量下FID的极化电压,同时对气路检查下是否有漏气情况,如果以上二点都正常那可能是放大器板的问题吧。
gszsu
第7楼2012/12/01
建议从FID信号处理的硬件方面去查找问题。
阿宝
第8楼2012/12/02
衰减5 到衰减1 是跳高灵敏度的吧?如果是这样的话 应该是灵敏度降低导致的氢气流量是否不够?火焰小的话 灵敏度也不太好的如果氢气流量没问题的话 检查检测器硬件
雨木霖
第9楼2012/12/03
天美好像没有叫7890F的型号。按理说点火之后只要稳定就好了。变化很大的话还是要看看的。
第10楼2012/12/03
天美有GC7890和GC7890II型,带FID的,有人喜欢简称为7890F。不知楼主测试的怎样?可否给大家一个反馈。
