原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/08/28
感觉操作不规范,消解后是否需要赶酸,还是直接加水定容,如何保证最后的酸度满足AFS的测试要求?
skytoboo
第2楼2017/08/28
楼主你说的没错浓度算法是对的, 但是一般汞,硒不用稀释,而砷是要稀释的,一般2倍也不够(看你的线),我砷一般10倍。稀释定容是要加酸,加留抗的,做砷,汞一般源液,要稀释的时候也要加酸的。如果仅仅二倍,这个酸度是可以做出汞的。(但是严格的要求做的话,你酸度与曲线浓度梯度不对,这个是不规范的)
李三疯
第3楼2017/09/22
楼上正解!!!
带饭
第4楼2017/11/22
但是HJ694-2014里都是取5消解最终定容到10,最终结果应该要×2吧?
