原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2009/10/16
这个应该是用石墨炉法测试的吧
bigdog633
第2楼2009/10/16
今天看了一下标准 有原子荧光的方法 但是是属于第七法了
chemistryren
第3楼2009/10/17
一般测铅我还是相信用石墨炉测定的数据.
Junia
第4楼2009/10/18
一般情况下用原吸,因为酸度对AFS测定Pb的影响非常大,如果确实要用这个方法,只有一个蒸干加和标准、载流一样的酸度。如果做植物样品只有用干法,原因也是为了保持酸度一致。
zhjshenji
第6楼2009/10/18
地质矿产勘查项目管理办法
第7楼2009/10/18
你是在跟我说吗?我这没有
飘渺的风
第9楼2009/10/20
GB/T5750-2006有用原子荧光法测铅的方法。
故乡的一片云
第10楼2009/10/27
个人认为测铅还是原子吸收比较好,汞和砷还是用原子荧光比较好
阳光海岸
第11楼2009/10/28
AFS条件做好了准确度比AA石墨炉法准。我做过盲样和能力验证、比对等确认。
hiei
第12楼2009/10/31
GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标GBT 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标.pdf
