气体检测
玲儿响叮当
第1楼2012/12/02
质控样应选用与待测样品组分相近(待测物质含量)的物质,最好选用标准物质。
hza123
第2楼2012/12/02
是没有臭氧质控卖的,所以标准方法有吸光度限制。
尘
第3楼2012/12/03
无解
ccf1221
第4楼2012/12/03
直接打进去一定量标准物质吧,做加标
透明
第5楼2012/12/08
臭氧没有标样的
黑魔导
第6楼2012/12/13
标是用IDS折算成的臭氧
喃叶孖
第7楼2017/06/21
请问楼主问题解决了吗
