气体检测
老兵
第1楼2020/03/21
不进行折算是不行的!上万标干立方米的排气量意味着企业有稀释排放的嫌疑,进行折算的目的就是为了杜绝此类稀释排放,若单位产品实际排气量超过单位产品基准排气量,则须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度,并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。
yayicuo
第2楼2020/03/21
同意老兵老师的见解。
GRANT
第3楼2020/03/21
老兵版主的意见是正解
Nerif
第4楼2020/03/22
老兵老师,那么我们要求企业调整风机转速,降低标杆之后在进行复测这样可以吗?有个说法流量不可以和风机铭牌上差别超过百分之十,但是我也没有在书面上看到过相关要求
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/23
要按标准要求进行折算。
wenpc
第6楼2020/03/25
电镀行业没有2018版吧,是2008吧,你这种情况折算是含氧量问题吧?是不是含氧量特别的高?先确认该厂这个是抛光粉尘,还是锅炉烟尘,前者是不进行折算的,执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996,如果是锅炉的话就执行《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014
第7楼2020/03/26
嗯,08,电镀行业折算比较特殊,不使用氧含量
