【求助】GC6890N,HP-5柱
  • jiajia12221
    2007/06/09
气相色谱(GC)
  • 求助!我用的是GC6890N,HP-5柱,分离物质的单品标样保留时间分别是1.744min和1.753min ,混标却分不开,这是我将升温速度调到0.5℃/min,还是分不开,我用的是甲苯为溶剂的,请问我还有什么办法?
  • learner1999
    第1楼2007/06/09
    分离的物质是什么东西?
  • yinweiewch
    第2楼2007/06/09
    要具体问题具体分析,你说的太笼统了。
  • guohua
    第3楼2007/06/09
    降低柱温,减少流速,或者换一根更长的柱子,还不行就干脆换另一种色谱柱。
  • 我在故我思
    第4楼2007/06/09
    楼主,您可以将进样口的温度降一些试试。
  • jiajia12221
    第5楼2007/06/09
    我分离得是低分子量有机胺,柱的初始温度40℃,进样口温度是220℃
    jiajia12221 发表:求助!我用的是GC6890N,HP-5柱,分离物质的单品标样保留时间分别是1.744min和1.753min ,混标却分不开,这是我将升温速度调到0.5℃/min,还是分不开,我用的是甲苯为溶剂的,请问我还有什么办法?
  • happy水中月
    第6楼2007/06/10
    进样口温度降低,150度就可以。初始温度保持2分钟,看看有没有改善。
  • wg_zmkm
    第7楼2007/06/11
    你所说的难以分开:1.说明2物质的色谱行为很相近(对于你是用的柱子而言);2.先试一下降低柱前压力,要循序渐进的试试;3.或者在主峰出峰的位置恒温几分钟,还不行的话说明你选用的柱子不适合做这个物质,因为你的升温速率很低了嘛;3.不要死板的用一根柱子,我不晓得你用的柱子是什么涂层,极性如何,你可以用非极性的柱子和极性的柱子都试一下,因为极性的柱子是以物质的极性大小来分离的,而非极性的柱子是以温度的不同来分离的,说明白了啵。4.我的qq是378087486,欢迎加入,注明--色谱朋友。
  • 木林森林木
    第8楼2007/06/11
    换个柱子,用中极性的柱子,考虑用DB-17,1701之类的,胺还是有点极性,DB-5的极性很弱的,根本不适合做有机胺
  • dt12345
    第9楼2007/08/19
    你选择的柱子不对啊。建议:
    4m×φ3mm不锈钢柱,60--80目白色硅藻土担体涂10%1,2,3(α-氰乙氧基)即TECP。柱温50-100度,试试,找出分离好的且时间快的即可。
  • sharkwein
    第10楼2007/08/19
    你的色谱峰出得太快了,将升温程序调慢一点,在气流量调小点就行了
