doublezho
第1楼2012/12/01
有水有渝
第2楼2012/12/01
看不到标尺,不知道波长大小是多少,不过看起来那行,波动属于泵的正常脉冲波动。
jiaodandan
第3楼2012/12/01
泵一般的压力波动在0.1Mpa左右属于正常波动,大致看了下你的压力线,感觉你的压力波动不算大!
150
第4楼2012/12/01
嗯 感觉正常的 波动在合理范围内...
houjjun
第5楼2012/12/01
有一定大,不过还正常。条件是什么样的,梯度还是等度
第6楼2012/12/01
这个一般是由梯度或气泡引起的
第7楼2012/12/03
没走梯度哦,换的一根新柱子从开始用就是这样了。。假如是正常现象的话还好了,就担心有什么问题哦假如有气泡的话应该是另一个基线波动吧?
第8楼2012/12/03
气泡也会是这样,只是气泡波动大小会不断发生变化。你选的检测波长是多少,波长小吸光值大,本来不明显的波动也会很明显
vip_pis
第9楼2012/12/05
有压力波动很正常的,只要不超过一个额定的范围即可。毕竟泵流动相是会产生脉冲滴!
sally0326
第10楼2012/12/06
建议楼主把波动范围给出来,图上看不出波动范围;正常情况下会有微小波动的,梯度的话压力还会随着流动相上升和下降
