哇咔咔
第1楼2010/04/06
柱效下降,一般引起的是峰型的变化.因为填料本身的主要基质没有改变.所以引起保留时间严重变化的可能性比较小.建议考虑下别的原因.
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/06
柱效是色谱峰变宽,变胖,峰高减小。保留时间改变应该是流动相的问题
jd781124
第3楼2010/04/06
一般是峰型的变化,峰变宽,畸形,肩峰。再就是原来离得近的峰由于柱效下降分不开了
1818
第4楼2010/04/06
柱效下降当然会影响出峰时间的改变,但不是说原来5分钟出峰的,现在要100分钟甚至更长时间才会出峰.如果是那样的话那肯定是你的流动相出了问题!!
海边
第5楼2010/04/06
根据我以往的经验,有时候会出现保留时间延后的。原因是:由于部分物质经过色谱柱后,残留在色谱柱中,由于相似相容的原因,使得部分或整体出峰时间延后,导致色谱峰展宽甚至变形,偶尔也有时间延后。
有水有渝
第6楼2010/04/06
部分物质经过色谱柱后,残留在色谱柱中,那么就是柱实际保留能力下降(部分填料被污染,使起作用的填料量减少),那保留时间应该提前吧?
柏坡
第7楼2010/04/06
柱效下降保留能力还增强了吗?
第8楼2010/04/06
应该是柱床发生变化,挤压,导致色谱柱填料密度不均匀,有的成分经过密度高填料层时,压力升高,同时成分行进速度减慢。所以仪器上看到压力上升,保留时间稍延长。如果密度高填料层小于低密度层时,则保留时间稍提前。
wanghongmei1123
第9楼2010/04/07
应该是流动相有所改变或者柱温不稳
小不董
第10楼2010/04/07
首先你是如何确定你的柱效降低了?如何判断的。保留时间推迟了,有好几种原因。液相色谱柱在使用时,由于填料的溶胀作用,保留时间会慢慢的推迟,色谱峰会变宽。我们在分析样品的时候,你会发现出峰早一点的比后面的峰形要更好,也是这个原因。再你要分析下你的压力变化没?是否流动相的流速有变化?
