蠕动泵为什么会腐蚀
  • 海纳百川
    2013/08/24
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 什么原因会造成PE7000DV蠕动泵腐蚀
秋月芙蓉 2013/08/24
酸环境较大的原因多见,如蠕动泵管漏液没有及时清理,当然蠕动泵也是有使用寿命的
依风1986 2013/08/24
蠕动泵所处环境极其上面沾有未及时擦去的酸液等导致的
yanhuiup 2013/08/25
从雾化器下端出口的地方有溶液渐渐渗出,通常测试溶液含有酸,对蠕动泵金属材质会有缓慢的化学腐蚀,时间久了就会腐蚀严重。 平时要注意维护与保养,经常擦拭和清洗雾化器及进出管理的水,同时保持室内空气干燥,可以延缓蠕动泵的腐蚀效果。
千层峰 2013/08/25
蠕动泵由合金和塑料部件构成,一般都没腐蚀情况出现。 如果出现腐蚀,可能是有样品溶液从雾化器那些漏出来,顺着泵管和合金部分接触。 平时没注意护理或环境中酸气很大,抽风不好,都可能让金属部件腐蚀。 如果是ICP房中酸气太大,还会损坏里面的电子元件,赶紧查清是什么原因吧。
Jason-lee 2013/08/26
抽风再怎么好 环境中始终是酸度比较高的 毕竟自动进样器就在旁边 然后试样都是酸溶液 所以我觉得腐蚀在所难免 不过只要自己平时注意环境的干燥 然后不要漏液渗进去 一般来讲 蠕动泵的寿命不会比仪器短的
  • zhw19811005
    第1楼2013/08/24
    介质的长期浸蚀
  • jiasheng
    第2楼2013/08/24
    能否拍张图片,看看
  • 秋月芙蓉
    第3楼2013/08/24
  • 依风1986
    第4楼2013/08/24
  • xiaowang268
    第5楼2013/08/24
    要看你是抽什么东西了啊
  • abcpgf
    第6楼2013/08/24
    长期酸性环境,用久了密封就没有那么好了,腐蚀在所难免的。
  • richies
    第7楼2013/08/24
    漏液了,酸侵蚀了金属件
  • yanhuiup
    第8楼2013/08/25
  • 千层峰
    第9楼2013/08/25
  • hujiangtao
    第10楼2013/08/26
    酸环境下必然
