分析化学
lilongfei14
第1楼2012/12/04
是不是其他元素干扰导致的,请问成分含量分别是
q098
第2楼2012/12/05
有可能是其他元素干扰,但不知是何干扰,求赐教。别的元素没分析,只是一个铜矿样品,品位大概 1%
fuiluo
第3楼2012/12/12
首先是不是滴定体积过大,你的样品品位低,滴定体积过大会使反应速度变慢,造成终点不稳,控制滴定开始时的体积为25-30ml试试;如滴定体积没问题,则考虑硫氰酸钾试剂质量怎么样,差的硫氰酸钾试剂也会对终点造成影响。
yujiefang57
第4楼2012/12/17
好像要加佛氢酸铵和碘化钾,+淀粉指示剂+硫氰酸钾(10%),好做
云☆飘☆逸
第5楼2012/12/20
最好上个原理和规程全部的,这样看不明白
lailai
第6楼2013/02/19
应该酸度调的不对,查看一下
xxmtf
第7楼2013/02/26
没做过这实验,楼主可否将整个试验步骤贴出来共大家参考终点还色有几种原因1、滴定太快2、既然是碘量法,那典是如何产生的,如果产生典的时间不足,则典还有可能继续生成,那结果也会还色
