X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/01/06
坏了 还能正常测试吗 我感觉 外循环冷却 是辅助内循环水冷却
qcz9999
第2楼2013/01/07
原则上讲影响不是非常大,这是在X光管不加高压的基础上讲的。最好还是赶快停机抓紧时间修理
whoami
第3楼2013/01/07
一般没事的。外循环坏了以后,内循环还在工作,这个时候仪器应该会有一个提示,告拆用户外循环冷却有问题。冷却水的温度可能会逐渐升高,超出范围后,仪器会报警的。
不想飞的鸟
第4楼2013/01/10
赶紧修好吧,不然温度太高仪器报警不干活了
qianguiyun1
第5楼2013/01/10
待机情况下影响不大。
aiteor
第6楼2013/01/10
问题不大,你检查一下是不是外机该清灰了
XRF_INFO
第7楼2013/01/10
关闭高压,应该问题不大。
sweetapple986
第8楼2013/01/11
这个应该没什么影响。我们单位有一台荧光,好几次在2.8KW的工作状态下突然停电,好像都没什么事。
天空蓝
第9楼2013/01/11
没啥事,就是仪器加不上高压,等于是罢工了,修好就可以了!
第10楼2013/01/11
外循环水冷却内循环水,内循环不冷却光电管,应该仪器已经不能工作,强行开启高压,会烧光电管,换光电管可要20多万。
