水清鱼读月
第5楼2017/03/01
你是要像中石老师那样从头做,还是只是使用?
通常的国外XRF仪器配套的商业软件中,都可以直接计算理论强度的。国产的在这里可能弱一些。楼上回答问题的中石老师编写过相关的软件的。如果只是使用,那很简单的,直接在软件中计算就好了。
特征波长λ当然可以查表,质量吸收系数也是可以查表的,每个元素对另一个元素的吸收系数都可以查表得到。化合物的需要计算折合质量吸收系数,其加权因子即为含量。比如Al2O3对RhKa的吸收情况,先根据原子量分别计算Al、O在Al2O3中的含量,然后去查表找到Al和O对RhKa的质量吸收系数,就可以计算出Al2O3的折合质量吸收系数。
楼上中石老师回到中,提到了拟合计算的问题,这在程序计算中经常用到,因为质量吸收系数有突变(吸收边),所以需要分段拟合计算质量吸收系数的计算公式,对于吸收边处的处理可以使用吸收阶跃比(可查表得到)来处理。
zhang_lu
第7楼2017/03/01
zhang_lu
第8楼2017/03/01
我现在是想用卓尚君编写的《X射线荧光光谱的基本参数法》中附表5中的Thinh-Leroux方法方法,但是对于第二阶段E'>E>Ek却不是很了解,在这里E'是一个什么量,是激发元素的特征射线能量吗?还请大神指点下
中石
第9楼2017/03/05
卓尚君编写的《X射线荧光光谱的基本参数法》我没看过,当时研究XRF分析的时候用的参考书之一
是科学院出版的《X射线荧光光谱分析》作者包括吉昂、卓尚君等人。据说是科学院研究生教材。
这本书的编写相当严谨,不足之处就是很多地方“语焉不详”,尤其是很多关键公式,好的给出完整的公式,但没有详细
推导,知其然不知其所以然,无法深入理解公式背后的理论;更有部分公式无法展开,你都不知道其中某项怎么来的,是
什么意思,根本无法在实际中应用,更别谈编程实现了。
至于楼主你看的那本书我没看过,所以就不清楚了。
总的来说,楼主你想要深入研究甚至编程实现,那我告诉你,一两本参考书解决不了问题,你必须找很多相关研究资料。
而且每个人的研究公式所用的符号都可能不同,甚至公式本身推导方法角度都不一样。你必须消化综合,最后自己彻底理解
才能把这些理论的东西实用化。
所以说,这些不是在网上我三言两语能给你答案的。
