气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/03
请问是什么型号的仪器?如果灯丝安装无问题,会不会是电路问题呢?
oscar_2007
第2楼2012/12/03
岛津QP-2010
第3楼2012/12/03
质谱里面太多电路板,搞不懂
蓝是那么的天
第4楼2012/12/03
可能的原因:1.新换的灯丝是坏的,这个是小概率。2.灯丝的导线坏了。3.最严重的,线路板坏了。
雾非雾
第5楼2012/12/03
楼主用的是岛津QP-2010,和我们用的型号一样,看样有些年头了,很可能是线路板坏了,我们有一个灯丝位总是报耗尽,工程师来检查说要换板子,因为还有一个能用,我们现在就等这个也坏了再换。
qlmkk
第6楼2012/12/03
打电话报修吧,以免故障扩大
第7楼2012/12/04
2010确实挺老的,我们的2010几年前就报废了。
feiqiliang
第8楼2012/12/04
我们也是这样的情况,更换灯丝、离子源都不行,现在只能叫工程师维修了,可能要换电路板,不知道贵不?
第9楼2012/12/04
换板子大概要多少钱啊?
千层峰
第10楼2012/12/04
估计是主板问题了,换板一般都要1w左右吧。
